Одной из важных составляющих при строительстве домов является инженерное оборудование. Все сложные работы, предполагаемые его применение, проходят предварительное проектирование при участии опытных инженеров-проектировщиков.
Оно включает в себя следующие виды работ:
• вентиляцию,
• водопровод и канализацию,
• электроснабжение,
• отопление.
Прежде чем придется воспользоваться инженерной техникой, необходимо построить крепкие стены. Чтобы возвести дом, коттедж или дачу, благоустроить приусадебный участок, можно приобрести специальное оборудование для производства стройматериалов из бетона. Этот удобный мини-станок идеально приспособлен для полупрофессионального и любительского использования. Благодаря нему появляется возможность производить своими руками строительные стеновые блоки. В зависимости от того, какой наполнитель цементной смеси будет использоваться, можно получить:
• арболитовые блоки,
• керамзитоблоки,
• шлакоблоки,
• облицовочные и фигурные кирпичи,
• бордюры,
• тротуарную плитку или брусчатку,
• для лицевой кладки фигурные элементы.
Такое разнообразие строительных материалов получается благодаря комплектации станка, в которую входят специальные насадки.
12 декабря 2012
Универсальный станок для блоков.
Источник: Энтербел
